Nybörjarhjälp?
Postat: torsdag 2014-01-16 23:02
Ännu en nybörjartråd...
Jag tänkte prova brygga öl för första gången om några veckor och då med spraymalt till att börja med för att sedan avancera om jag fastnar för det.
Jag hade tänkt göra två satser på ca 25l vardera en weissbier och en pilsner.
Räcker en 30l-hink för att jäsa 25l eller behövs mer plats?
Det jag har plockat ihop till ölen är följande
Weisse
3,5kg torkat vetemaltextrakt (Muntons)
200g Hersbrucker pellets 2013
1st Hefeweizen Ale jäst (White Labs WLP300)
Pilsner
3,5kg mellanmörkt torkat maltextrakt (Muntons)
200g Tettnanger pellets 2013
1st Pilsner Lager jäst (White Labs WLP800)
Räcker detta?
Har ni några tips på hur det kan bli bättre samt hur man går tillväga för att få ut så bra öl som möjligt ur detta.
Vad använder man för typ av socker när man vill kolsyra ölen sen? Är det vanligt druvsocker? Jästider och jästemperaturer för de olika ölen?
Bör jag använda klarningsmedel, och kylspiral?
Jag hoppas att jag fastnar för det här med ölbryggning för det verkar väldigt spännande.
Tack på förhand
Weisse
Pilsner
Räcker detta?
Tack på förhand
