Sida 1 av 1
Bygga om en frysbox
Postat: måndag 2012-05-14 00:07
av jeddiper
Hejsan!!
Hur går man tillväga för att bygga om en frysbox.... lite sugen själv på det. håller den 10 grader, samt runt nollan??
Re: Första bryggningen
Postat: måndag 2012-05-14 00:32
av brandemannen
Ska du ha den till jäsning och lagring? I så fall köper du en extern termostat, rekomenderar STC-1000, sök på ebay, kostar någon hundring. Koppla den via en förlängningssladd och ha proben i kylen. Fungerar utmärkt.
Postat: måndag 2012-05-14 11:20
av gedman
Eller kör på den allra enklaste lösningen och köp Humlegårdens universaltermostat. Jag gör det, funkar jättebra.
http://shop.humle.se/utrustning/matning ... 9c-230v16a
Postat: måndag 2012-05-14 12:42
av Michel
behöver man inte en SSR till den också? jag har köpt en sådan och kopplat med en förlängningssladd till en frysbox men jag får det inte att fungera. man hör hur den slår av och på men frysboxen drar inte igång. vad kan jag ha gjort fel?
Postat: måndag 2012-05-14 15:59
av brandemannen
Då har du säkert kopplat fel. Jag kopplade fel först (kan ingenting om el) och då hörde man att den slog till/från men strömmen gick inte vidare. Min lösning var att söka på STC-1000 wiring på google. Då fick jag bilder som jag kunde följa exakt. Nu fungerar det fint.
Re: Bygga om en frysbox
Postat: torsdag 2012-05-24 16:12
av Brandis
Northern Brewer har en schysst youtube om att bygga om en frysbox...
http://www.youtube.com/watch?v=zHWy_Vlw3J4
Postat: onsdag 2012-05-30 16:27
av martinj
Här finns en blogpost om hur jag byggde om en frysbox samt erfarenheterna kring det
http://martinj.net/2012/02/14/bygga-en- ... ing-hemma/
Postat: torsdag 2012-05-31 23:32
av Punisher
Skitsnyggt hemmabygge. Vad kostar den i drift? samt hur stor kapacitet har den?
Postat: fredag 2012-06-01 10:47
av martinj
Har inte en aning om vad den kostar i drift.
Får i totalt 7 fat i den. 5x19L och 2x9liters.
Postat: fredag 2012-06-01 13:15
av tobiasjohansson
Driften kan väl inte vara många ören i och med termostaten, det är inte ofta min startar å när den gör det så går den kanske i en minut..
