Sida 1 av 1
Timer på bm 20 plus?
Postat: onsdag 2020-06-03 07:17
av Lakens
Hej tänkte köpa en bm20 plus, måste man ha Wi-Fi modulen för att sätta en timer så att inmäsknings temp är nådd när man vaknar?
Re: Timer på bm 20 plus?
Postat: onsdag 2020-06-03 22:27
av HakanO
Jag har en BM50 och aldrig provat det, jag löser det med värma upp vattnet till 70-80° på kvällen innan och sen får maskinen stå avstängd över natten, då är vattnet runt 40° när jag börjar på morgonen, sen får jag justera dom sista graderna som inte tar så lång tid.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Postat: torsdag 2020-06-04 05:54
av Lindh
Du behöver inte WiFi-modulen för timern men du måste ha tillräckligt ny programvara. Köper du en BM ny så kommer den ha timern, begagnad så får du fråga. Uppdatering av firmware görs via WiFi-modulen även om jag hört talas om någon specialsladd man kan tillvecka själv. Jag kör näst senaste versionen av programvaran/firmware:en och den har timerfunktionen.
Postat: torsdag 2020-06-04 08:43
av Lakens
Lindh skrev:Du behöver inte WiFi-modulen för timern men du måste ha tillräckligt ny programvara. Köper du en BM ny så kommer den ha timern, begagnad så får du fråga. Uppdatering av firmware görs via WiFi-modulen även om jag hört talas om någon specialsladd man kan tillvecka själv. Jag kör näst senaste versionen av programvaran/firmware:en och den har timerfunktionen.
Tack för det svaret, det var precis den infon jag var ute efter.
