Inköp av ett kylskåp
Saker som är bra, var man köper eller hur man bygger
Moderatorer: martinb, Staffan Ulfberg, Webbgrupp
Rotsac
Dekoktionsmäskare
Dekoktionsmäskare
Inlägg av Rotsac »
Ja, ett sådant är ju något man länge har suktat efter.
Men det är knepigt att få plats med ett det i en mindre lägenhet.
Jag kollade nyss priserna....
Kvack!
Från 4.500:- till 11.000:-!
För ett sketet kylskåp...
Köper ni begagnade kylskåp?
De kan väl hålla under en vecka eller 15 år....
Har ni något tips på ett kylskåp som rymmer en standard 30-Liters jäshink, eller möjligen en Grainfather conical fermenter?
En 19 mm silikonslang (istället för jäsrör) måste få plats i en 2 dm böj på locket.
Det ska även gå lätt att få ned temperaturen för Alebryggning -med eller utan inbyggd termostat- med en "Inkbird" regulator.
Djonk
Maltrostare
Maltrostare
Re: Inköp av ett kylskåp
Inlägg av Djonk »
Hade ett nytt kylskåp som höll i en vecka. Då fanns det visserligen garanti men det tog många långa rundor innan de bytte ut till ett som fungerade.
Frysboxar finns för mindre summor om det är intressant.
Användarens profilbild
Pilsnerkokaren
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg av Pilsnerkokaren »
Är sketanöjd med Netonnets party cooler. (2 000:-)
Bättre än ett kylskåp eftersom den är relativt tyst, kan stå i en hörna utan att skämma ut ägaren och är ställbar mellan 0-16°
Det finns en tråd om hur man moddar en 30 liters jäshink så den får plats. Letar du lite mer hittar du nog också tråden om fatet jag köpte från Italien som passar som handsken i coolern om man flyttar in bottenpluggen på insidan.
Har 4st som gått mer eller mindre hela tiden sen jag köpte dom för 3-4 år sedan. En har blivit utbytt på garanti då termostaten hängde sig och kylde hela tiden.
Judgecc
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg av Judgecc »
Blocket!
Har tagit 2 kylskåp ifrån stamrenoveringar, hållt 4år. Köpte ett för 900 dog i transport..
Köp begagnad, bygg in snyggt om det är viktigt för den som orkar leva med dig
Skickat från min ONEPLUS A5010 via Tapatalk
Rotsac
Dekoktionsmäskare
Dekoktionsmäskare
Inlägg av Rotsac »
Pilsnerkokaren skrev:Är sketanöjd med Netonnets party cooler. (2 000:-)
Bra tips:-)
Men jag hittar inte "vari modifieringen av en 30 Liters plasthink" skulle bestå.
Byte till en tappkran som sticker ut minimimalt?
Ta av metallhandtaget? (Någon sorts "band" behövs då för att kunna lyfta upp hinken).
Pilsnerkokaren
Maltrostare
Maltrostare
Tappkran på hinken funkar inte och sen behöver man ta bort handtagsbygel. Om jag minns rätt löstes lyftandet med ett spännband.
Rotsac
Dekoktionsmäskare
Dekoktionsmäskare
Inlägg av Rotsac »
Pilsnerkokaren skrev:Tappkran på hinken funkar inte och sen behöver man ta bort handtagsbygel. Om jag minns rätt löstes lyftandet med ett spännband.
Vad tror du om att montera en 30 Liters plasthink utan kran och handtag i kylaren (man kan ju tömma med en hävert eller pump), ställa temperaturen på t.ex. 12 grader (Ale), och sedan använda "snikversionen" av kylning tillsammans med en Grainfather conical fermenter:
https://shop.humle.se/utrustning/jasnin ... sk-jastank
https://shop.humle.se/utrustning/jasnin ... fermenter/
Pilsnerkokaren
Maltrostare
Maltrostare
Hänger inte med på vad du menar.
Coolern kyler ner till 0° men jag går sällan under 2° för att kompressorn inte ska ska gå hela tiden.
Kyler 34liter från 16 till 2° efter D-rast utan problem, ja det tar väl ett par dagar men ölen ska ändå lagras så jag har inte brått.
Rotsac
Dekoktionsmäskare
Dekoktionsmäskare
Inlägg av Rotsac »
Pilsnerkokaren skrev:Hänger inte med på vad du menar.
Att använda en "Party Cooler" med en 30-Liters hink som kallvattenförråd, för att kyla en "Grainfather Conical Fermenter".
Pilsnerkokaren
Maltrostare
Maltrostare
Det tror jag den är för liten för, men det går ju alltid att testa.
Enligt specen för coolern är den på 170W och med total effekt på 0,1Kwh, vad nu det säger?
Men tittar man sen i coolern står det att rated Current är 0,3A vilket blir 70W om jag räknar rätt.
Snäppet mindre än bänkkylskåpet jag har på jobb som är på 80W.
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg av assistredo »
Graainfathers egen glykolkylare är på 300 W, rymmer 6 liter vätska och ska enligt deras egna uppgifter klara av att kyla fyra av deras egna jästankar.
Björn Petersson
Rotsac
Dekoktionsmäskare
Dekoktionsmäskare
Inlägg av Rotsac »
assistredo skrev:Graainfathers egen glykolkylare är på 300 W, rymmer 6 liter vätska och ska enligt deras egna uppgifter klara av att kyla fyra av deras egna jästankar.
Och då ska man även tänka på att den kylaren är mer "direktverkande".
Dvs. En Party Cooler skapar enligt min tidigare fundering ett luftlager, som i sin tur påverkar ytan av en 30 Liters plasthink fylld med vatten. En pump i hinken kyler sedan en Grainfather Conical Fermenter. Vilket är mindre effektivt, än den dedikerade kylaren.
Kanske kan man få en uppfattning om en kylares (kylskåp, kompressor, etc.) prestanda genom att titta på mängden köldmedium?
Andersson PYC 3.2 Party Cooler.
Köldmedium: R600a, 27 g
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 479.13595/
Rotsac
Dekoktionsmäskare
Dekoktionsmäskare
Inlägg av Rotsac »
Jag har kollat specifikationerna för "Andersson PYC 3.2 Party Cooler":
Där framgår:
Strömkälla: 220 V
Energiklass A+
Säkring: 3.15 A
Total effekt: 0,1 kW
Energiförbrukning: 172,5 W
Material: Aluminium + ABS (botten)
Vikt: 24 kg
Innermått Djup: 43,3 cm, Diameter: 36,8 cm
Yttermått: Höjd: 85 cm, Bredd: 51 cm
Så...... hur i hela friden kan man få ned en standard 30 Liters jäshink ( https://shop.humle.se/utrustning/jasnin ... shink-30-l http://maltmagnus.se/jashink30l?search= ... ption=true), när "kragen" upptill på hinken har en diameter omkring 38 cm utan metallhandtaget?
Inner diameter i Party Coolern är 36,8 cm...
Vidare så är inner djup i Party Coolern: 43,3cm.
Plasthinken är cirka 45 cm...
Menar du att du lät hinken hänga på "kragen", och alltså ej använde glaslocket?
Ni som har lyckats med detta konststycke, meddela gärna hur ni gjorde, tack!
Gärna med en bild, OCH länkar till exakt den Party Cooler och jäshink och kran ni använde.
Pilsnerkokaren
Maltrostare
Maltrostare
Jag har inte gjort det men det är inga problem att få ner en jäshink i coolern. Visst måste man skära bort handtaget inkl plast men man behöver inte skära bort sargen runt om.
Det är gott om plats runtom locket.
Här har jag centrerat hinken i coolern, och visst måste plasten till handtaget skäras bort för att man ska få ner hinken i coolern.
IMG_2178 (1).jpg (16.55 KiB) Visad 8983 gånger
Botten på coolern har ett minstamått som är Ø320mm och den är 435mm djup upp till locksargen.
Jäshinken är 425mm hög inkl lock så visst ska det gå. Botten på hinken är Ø310mm stor
Rotsac
Dekoktionsmäskare
Dekoktionsmäskare
Inlägg av Rotsac »
Tack!
Men, det är fortfarande något väldigt fel här...
Mitt lock är 36 cm.
Data från Netonnet för Party Coolern anger: Innermått Djup: 43,3 cm, Diameter: 36,8 cm.
Alltså endast 4 millimeter mellan lock och coolern!
Har du en länk till exakt den plasthink du visar på bilderna, samt din modell av Party Cooler, tack?
Kan din version av Party Cooler ha köpts för cirka 3 år sedan, och då haft helt andra mått än den version som nu säljs hos Netonnet?
För övrigt så hittar man "Tillverkare" som "Andersson" och "Bozz" för denna pryl, men de förefaller mig vara identiska.
Kinatillverkade, och med en egen klisterlapp?
