Sida 12 av 29
Re: Posta en bild på eran hembryggda öl!
Postat: söndag 2015-05-24 21:12
av Jonas Johnsson
Weinkeller skrev:Välhumlad Saison på 6,9% jäst med slurry uppodlad från Vieille Ville Saison. Frisk, lätt syrlig saison med mycket fruktighet från ung brett och en hel del citrus från humlen. Riktig sommaröl!
Hoppas min blir lika bra!
Postat: måndag 2015-05-25 09:33
av UlfB
Här är en bild på första ölen jag gjorde med min BM20. Det mesta gick fel på bryggdagen och även vid tappningen (därav namnet på ölen). Den blev dock drickbar men det blev inte som jag tänkt.. . Det liknar mer en stout än en brown ale.
Postat: fredag 2015-05-29 07:59
av COYG
En Am. Pale Ale som jag bryggade här om dagen, smakade förträfflig!
Postat: söndag 2015-05-31 23:03
av HåkanBråkan
Min fjärde öl en Kölsch, tycker själv den smakar friskt och bra, lite disig bara ångrar nu att jag halverade receptet
Postat: måndag 2015-06-01 19:16
av eric
En Florida Weisse surad med kefir. 2 kg passionsfruktspuré och Southern passion i sekundären. Ingen kolsyra ännu men redan nu den bästa öl jag bryggt. Perfekt öl för varma sommarkvällar (när de nu förväntas infinna sig).
Postat: måndag 2015-06-01 20:12
av Jonel
Läcker färg på Weissen! Låter som ett spännande recept också! Lycka till med kolsyran!
Postat: tisdag 2015-06-02 13:11
av Jonas Johnsson
eric skrev:En Florida Weisse surad med kefir. 2 kg passionsfruktspuré och Southern passion i sekundären. Ingen kolsyra ännu men redan nu den bästa öl jag bryggt. Perfekt öl för varma sommarkvällar (när de nu förväntas infinna sig).
Supersnygg! Jag vill prova en berliner weise med. Tror du man kan surmäska i gryta i ugnen? Eller är det svårt att få jämn temp där? Jag har ingen stolsvärmare :)
Postat: tisdag 2015-06-02 13:20
av eric
Jonas Johnsson skrev:Supersnygg! Jag vill prova en berliner weise med. Tror du man kan surmäska i gryta i ugnen? Eller är det svårt att få jämn temp där? Jag har ingen stolsvärmare :)
Det går säkert bara du får in hela grytan och att ugnen går ner under 49 C. Jag fick inte ner min ugn under 50 så det var inget alternativ för mig. Det var bara förkulturen som jag använde elvärmesits/stolsvärmare till. När jag sedan surade hela vörten använde jag en kokplatta och min stc-1000. Till den här ölen surmäskade jag inte utan survörtade (i brist på bättre ord). Jag misslyckades med min surmäsk förra gången men det bör inte vara något problem om du håller syret borta, plasta in! Ställ ner ugnen till 40 grader eller nått så du har lite marginal, konsensus verkar vara att lacto trivs bäst upp till 49 C men den växer ju även till, om än långsammare, vid lägre temperaturer.
Postat: tisdag 2015-06-02 14:03
av COYG
Min första Sydtyska veteöl bryggat på 50/50 vete och pilsnermalt, humlen är hersbrucker på 60 min giva, jästen är Wyeast 3068, smakade på denna vecka 2 i primingen, mycket god :-) med tydliga banan och nejlika toner, rumstemperaturen under jäsningen var på ca. 17 -19 grader.
Postat: fredag 2015-06-05 16:44
av Najjklas
Ekg singlehop. Extraktbryggd med stöpning av specialmalt i väntan på delar till braumeistern. Ingen torrhumling (vilket känns) och lite tunn i kroppen. Blev dock en trevlig öl ändå och passar toppen på en solig balkong :)
Postat: fredag 2015-06-05 18:42
av lill_lidas
En saison på 5,5 efter en tung jobbvecka, taaackarrr!
Postat: lördag 2015-06-06 14:42
av Jonas Johnsson
Min Ingvar Pale Ale - west coast IPA.
Postat: lördag 2015-06-06 15:05
av timppa
Första provsmakningen när etikett sitter på flaskan, smakar onekligen annorlunda än tidigare :)
Postat: lördag 2015-06-06 19:02
av Danisch
Första lager'n på bild
Kallkrasch/klarnad med gelatin efter jäsning och nu 2 veckor på flaska...
Provades blint mot Heineken, Pripps Blå och Lapinkulta. ..vår öl 2:a från vänster!
Mvh Danisch
Postat: söndag 2015-06-07 09:30
av Lindh
Altruisten, min senaste India Pale Lager. http://www.lindhcraftbeer.com/2015/06/a ... ale-lager/
