Intertap Flow Control mycket skum
Saker som är bra, var man köper eller hur man bygger
Moderatorer: martinb, Staffan Ulfberg, Webbgrupp
Falkens
Bryggmästare
Bryggmästare
Re: Intertap Flow Control mycket skum
Inlägg av Falkens »
Drake skrev:Varför sytråd om du har en kran med flödesreglering, det ska ju inte behövas? Ångrade nästan mitt köp av Perlickkranar när jag läste om Intertap, men jag verkar ha valt rätt trots allt.
Känner lika just nu :-)
// Jonas
nixta
Helmaltsbryggare
Helmaltsbryggare
Inlägg av nixta »
Mina är från alieexpress så det är möjligt att det är en av anledningarna
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Användarens profilbild
erno
Delmäskare
Delmäskare
Inlägg av erno »
Mina är inköpta i Norge. Inga problem med flödesregleringen. Fungerar klockrent på alla tre.
daggfot
Helmaltsbryggare
Helmaltsbryggare
Inlägg av daggfot »
Har inte bryggt på evigheter därav ingen uppdatering.
Jag mailade Keg King och fick följande svar:
"The line you are using is too short. Try at least 2m of 5mm line. some people use up to 4m on FC taps. Also, your beer could be over carbonated and if your beer is at 8C, it will be too warm and pour too fast."
Jag har två meter 5/16" slang liggande så jag ska testa med den så snart jag har någon öl att testa med.
Kranarna är köpta hos themaltmiller.co.uk
daggfot
Helmaltsbryggare
Helmaltsbryggare
Inlägg av daggfot »
erno skrev:Mina är inköpta i Norge. Inga problem med flödesregleringen. Fungerar klockrent på alla tre.
Hur ser din setup ut?
erno
Delmäskare
Delmäskare
Inlägg av erno »
Ca. 1,5 meter 3/8-slang. JG direkt på bakstycket och JG direkt på kulkoppling till fat. 8-10 grader i kylskåpet.
Skickat från min Moto G (5) via Tapatalk
daggfot
Helmaltsbryggare
Helmaltsbryggare
Inlägg av daggfot »
erno skrev:Ca. 1,5 meter 3/8-slang. JG direkt på bakstycket och JG direkt på kulkoppling till fat. 8-10 grader i kylskåpet.
Ok, tack. Då är det ganska likt mitt kommande försök då.
daggfot
Helmaltsbryggare
Helmaltsbryggare
Inlägg av daggfot »
Fick även detta svar från themaltmiller.
"My first suspicion would be the joint between the tap and the shank, they are quite finicky and the different shanks have different serrations meaning they don't actually meet correctly. You need to check that there are no airlocks by creating a vacuum between the spout and the barb on the shank.
Next would be reduce the serving pressure and increase the flow."
Förstår dock inte riktigt vad som menas med "airlocks" eller hur jag ska skapa ett vacuum.
grunkan
Helmaltsbryggare
Helmaltsbryggare
Inlägg av grunkan »
Precis som min setup, men min skummar som tusan. Undrar vad vi gör olika? Vilket tryck har du? Jag har iofs provat hela skalan utan någon l framgång. Men jag är lite nyfiken.
Plockade isär allt idag och inspekterade packningar etc. Skruvade sedan ihop allt ordentligt och trodde i min enfald att allt skulle bli bra, men icke...
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg av assistredo »
nixta skrev:Mina är från alieexpress så det är möjligt att det är en av anledningarna
Aliexpressvarianten tror jag är fräcka plagiat och inte äkta Intertap. Läser man det finstilta så anger de ett annat "brand" men anger Intertap som en slags modellbeteckning verkar det som.
Björn Petersson
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
daggfot skrev: the joint between the tap and the shank, they are quite finicky and the different shanks have different serrations meaning they don't actually meet correctly.
dessa "shanks" är nog inte original Intertap i alla fall utan en standardprodukt
Björn Petersson
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
Intertap finns ju nu som en generation 2 där man tydligen gjort vissa förändringar/förbättringar (?). De verkar se likadana ut så det är väl något "invärtes".
Björn Petersson
erno
Delmäskare
Delmäskare
Inlägg av erno »
Beror på vilken typ av öl i fatet men runt 1 bar.
nixta
Helmaltsbryggare
Helmaltsbryggare
Inlägg av nixta »
Blev ändå en helt ok skumkrona, när jag tömt ut övertryck, för att vara en billig knock of från kina
daggfot
Helmaltsbryggare
Helmaltsbryggare
Inlägg av daggfot »
Nu har jag skruvat ner allt, rengjort och smörjt alla packningar samt bytt till rostfria "shanks" från samma återförsäljare som kranen.
Jag har testat med två meter 5/16 och med fem meter 5/16. Oavsett vilken lösning så skummar det som tusan när man öppnar kranen. Det blir inte bättre när kranen har blivit kall. Jag öppnar givetvis kranen helt. Många liter god öl har gått i vasken för detta... [emoji852]️
Kör med 1bar vid 8C.
Med fem meter 5/16 och med flödesregleringen på absolut minsta kan jag få ut en liten pisstråle öl som går att dricka, men då undrar jag vad jag har vunnit på att köpa dessa kranarna mot att använda billig skit från Kina med tre meter sytråd?
Ska kontakta leverantören för att se vad de säger. Jag börjar undra om mina kranar är defekta.
