Sida 2 av 2
Re: PID Konfigurering
Postat: måndag 2015-01-19 23:28
av strundt
Dyslektiker skrev:Vart ställer jag in intervaller till 2 sekunder?
När jag körde AT så tog det 2-3 timmar, å det främst för att kastrullen är isolerad å har svårt att tappa värme.
Kan det ha något med att I-värdet är så högt?
Jag har en Sestos, där är det rätt enkelt i menyerna bara.
Postat: onsdag 2015-01-21 11:45
av assistredo
Det här stod på ett ställe på Aubers hemsida - det hade jag inte en aaning om - lite förvånande dock utifrån mina bristande kunskaper.
“However, the extra insulation made it difficult to control the temperature. If there is a temperature overshoot during the initial heat up process, it will take longer to recover. It will be difficult to cook food that only needs short period of cooking time unless it is operated with cover open to increase the heat loss.”
M.a.o. - ska man kunna lära sig att stanna exakt vid övergångsstället varje gång ska man inte ha för bra bromsar. Eller det är lättare att hålla värmen än tempen - och - snålheten bedrar visheten för att vara filosofisk.
Man kanske inte behöver ändra på P, I eller D utan bara lyfta på locket eller möjligen inte ha för välisolerad utrustning.
Postat: lördag 2015-03-14 22:06
av Simon86
BUMPAR denna tråd och passar på att kliva lite off topic.
Jag håller själv på att försöka hitta inställningar till ardunio PID library.
2000W elpatron 30 liter jäshink i plast isolerad med liggunderlag. (ca 25 liter vatten + 5 till 7 kg malt)
Men skulle behöva ett substitut för malt vid prov och autotune. Tycker mig märka att trögheten i systemet är högre när det ligger 6 kg malt i som fungerar som en stor vetekudde. Va tror ni om sågspån?
Del2
Jag har ju möjlighet att programmera en annan logik för reglering av temperatur. Jag verkar ha ca 5 graders höjning efter uppnått börvärde vid vanlig på av reglering.
Tänker mig ett 10 sekunder fönster där 100 % är 10s värme, 50% blir fem sekunder på och fem av osv.
If (Setpoint - temp) < 10
Om skillnaden är mindre än 10 grader så
Så körs värmaren de antal sekunder det skiljer i temperatur.
Ligger tempen 3 grader under börvärde går värmaren på 30% alltså på tre sekunder och av sju sekunder.
Va tror ni om denna reglering?
Postat: lördag 2015-03-14 23:02
av bryggapa
IMHO är PID onödigt komplext och är svårt att få fungerande tillräckligt bra.
Det du beskriver är ju enbart P reglering.
Skulle nog hellre sikta på en fuzzy algoritm.
Postat: söndag 2015-03-15 01:29
av Bee
En idé... Spara draven vid nästa bryggning och kör en autotune dagen efter. Själv körde jag med mer vatten istället.
