Värmekälla i jäskammare
Snow
RIMS-byggare
RIMS-byggare
Inlägg av Snow »
Jag har två jäskammare som jag byggt av kylskåp och styr med STC1000.
Igår pajade elementet i det ena skåpet och jag har redan lagat elementet i det andra skåpet två gånger så
söker något bra alternativ.
Någon som har ett bra tips, gärna lätt och snabbinförskaffat, men inte helt nödvändigt.
Dom jag använt idag är växthusvärmarna av denna typ, och dom har jag lessnat lite på...
Detta är inte exact den jag köpt, den länken funkar inte, kanske kan man testa en likadan fast annorlunda, någon med erfarenhet av någon som funkat bra?
https://www.ebay.com/itm/Low-Energy-Ele ... XeamYAp_SA
fluke12
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Re: Värmekälla i jäskammare
Inlägg av fluke12 »
Frostvakt från Biltemas eller Jula får du för under 200:- funkar fint! Har såna i 2 av mina kylar.
fluke12
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg av fluke12 »
Snow
RIMS-byggare
RIMS-byggare
Inlägg av Snow »
fluke12 skrev:Frostvakt från Biltemas eller Jula får du för under 200:- funkar fint! Har såna i 2 av mina kylar.
Har faktiskt testat det, men tycker temperatursvängningarna blir för stora vid ändring av temperaturen, men det kanske får bli reservlösningen. Kör det ibland när det är riktigt kallt i garaget oxå.
Drake
Bryggmästare
Bryggmästare
Inlägg av Drake »
Släng dit en vanlig dimmer också så blir du av med temperatursvängningarna. En effekt runt 30-50 watt brukar vara lagom beroende på yttertemperatur och typ av kylskåp. 200 watt är på tok för mycket om man vill ha helt jämn temperatur. Eller köp en sk. "tube heater" på ca. 40 watt, det är en ännu bättre lösning och ungefär lika dyr.
EDIT: Såg nu att du redan testat rör-värmare. Du kanske bara hade otur, min funkade perfekt i alla fall och gav helt jämn temperatur.
Snow
RIMS-byggare
RIMS-byggare
Inlägg av Snow »
Drake skrev:Släng dit en vanlig dimmer också så blir du av med temperatursvängningarna. En effekt runt 30-50 watt brukar vara lagom beroende på yttertemperatur och typ av kylskåp. 200 watt är på tok för mycket om man vill ha helt jämn temperatur. Eller köp en sk. "tube heater" på ca. 40 watt, det är en ännu bättre lösning och ungefär lika dyr.
Det där med dimmer ska jag testa!, Tror jag har grejer till det liggande.
Ja jag har två rörvärmare, den ena funkar fortfarande, men har fått meka med den två gånger, den andra pajade
nyss och den var oreparabel. Fundrar på att testa en annan variant och beställa från UK igen, men dimmer och "frostie" får
bli den akuta lösningen, fick sätta IPAN på kallkrash några dagar förtidig, men det blir nog öl av den iallfall.
Men nu kan jag ju köra igång en Stout till helgen om tid finnes!
fluke12
Vattenbehandlare
Vattenbehandlare
Inlägg av fluke12 »
Har Ispindel i mina jäskärl och kan inte hålla med om att temperatursvängningarna är större med en frostvakt på 200W eller med en 40W rörvärmare. Hur har du kollat?
Rotsac
Dekoktionsmäskare
Dekoktionsmäskare
Inlägg av Rotsac »
Problemet med Ispindel är att temperaturgivaren befinner sig i en behållare som innehåller luft, som i sin tur befinner sig i vätska.
Den omgivande vörten ska alltså överföra temperaturen via skalet på Ispindel, via luften till temperaturgivaren.
Det är i sig ingen optimal konstruktion, då luften utgör en "långsam barriär".
Responsen i Ispindel vad gäller temperaturen är alltså långsam!
Jag använder i samma jäskärl Ispindel, BeerBug med temperatursond i vörten, Inkbird med temperatursond i vörten.
Jag jäser för närvarande en Stout med jäst av typen "Voss Gjernes Kveik", vid 39 grader.
Morgonens avläsning:
Onsdag 10/10 09:00 Bug 38,8 grader, Spindel 35,5 grader, Inkbird 38,8 grader, bubblar var 2:e sek. SG: 1035 Plato: 9,01.
Ispindel hinner inte med i temperatursvängingarna -som sker mellan 38,5 och 39 grader- styrt av Inkbird.
Ispindel visar cirka 35,5 till 36 grader, eller cirka 36,5 till cirka 37 grader, vilket alltså inte är mycket att hänga i Julgranen.
"Trögheten" i luftmediat är boven.
Den behöver en jämn temperatur, utan snabba temperatursvängningar för att kunna hänga med.
Det tar cirka 20 minuter för två värmebälten om 80 Watt styck(?) att via en dimmer ställd på cirka 80% öka temperaturen från 38,5 till 39 grader.
Drake
Bryggmästare
Bryggmästare
Inlägg av Drake »
fluke12 skrev: Har Ispindel i mina jäskärl och kan inte hålla med om att temperatursvängningarna är större med en frostvakt på 200W eller med en 40W rörvärmare. Hur har du kollat?
Jäpp!
DrHans
Torrhumlare
Torrhumlare
Inlägg av DrHans »
Jag kör en värmematta.
Du ser den i denna video:
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=6waHRb-fSMo][/url]
Men i kylen ligger den lös nere i nedersta dörrfacket.
Min Youtubekanal om ölbryggning:
DrHans Brewery
https://www.youtube.com/drhansbrewery
Joakim44
Torrhumlare
Torrhumlare
Inlägg av Joakim44 »
Jag gör som doktorn & använder värmematta. 20W, tror jag, 200 pix på Granngården (ska användas till krukväxter normalt).
Snow
RIMS-byggare
RIMS-byggare
Inlägg av Snow »
Joakim44 skrev:Jag gör som doktorn & använder värmematta. 20W, tror jag, 200 pix på Granngården (ska användas till krukväxter normalt).
Den där va inte alls tokig!
https://www.granngarden.se/varmematta-n ... /p/1169741
Fredr1k
Satsbryggare
Satsbryggare
Inlägg av Fredr1k »
Jag kör också värmemattan från granngården, men brukar tejpa fast den på jäshinken. Har inte testat om det gör någon skillnad att lägga den lös.
Snow
RIMS-byggare
RIMS-byggare
Inlägg av Snow »
Bobby
Torrhumlare
Torrhumlare
Inlägg av Bobby »
Linus på Stora Grytor har tagit hem såna rörvärmare för växthus, de är perfekta för ändamålet.
Annars fungerar även akvarievärmare, jag har en i en kastrull inne i kylen.
