Ställbar tryckventil till 30 l bryggerifat
Carl
Torrhumlare
Torrhumlare
Inlägg av Carl »
Jag har ett 30 l bryggerifat jag tänkt tryckjäsa i, eller iaf sekundärjäsa under tryck, mest för att kunna mottrycksfylla från fatet då jag haft en del oxidationsproblem med min flaskjästa öl.
Skaffade därför en dylik ställbar säkerhetsventil med manometer på Ali Express som anlände idag:
Jag har en passande fatkoppling till fatet, typ-G med 1/2" BSP-gängor för öl och kolsyra. Nu funderar jag på hur jag kopplar den ställbara ventilen till fatkopplingen. Jag antar att den är tänkt att monteras på en gängad koppling för corneliusfat. Jag har försökt dra isär de olika delarna men de sitter som bara den, jag antar att någon gänglåsning är påkletad innan de drog ihop delarna.
Några tips?
Användarens profilbild
Pilsnerkokaren
Maltrostare
Maltrostare
Re: Ställbar tryckventil till 30 l bryggerifat
Inlägg av Pilsnerkokaren »
Gängan på Corneliuskopplingen är en UNF 7/16" om jag inte har helt fel för mig. Skulle gissa att dubbelnippeln som sitter som tredje sexkant från vänster är en vanlig 1/4" rörgänga.
Det bör inte vara speciellt svårt att få tag på en adapter så att du kan få ihop den med 1/2" gängan på fatkopplingen. Alternativt få tag på en adapter mellan 7/16"-1/2", men det tror jag är betydligt svårare.
Håll dubbelnippeln med en fast nyckel och lossa Corneliusanslutningen med en annan fast nyckel. Lossnar den inte får du ricka anslutningen fram och tillbaks tills gänglåsningen släpper. Det brukar inte vara några problem att få isär saker, problemet blir när man ska få ihop det igen :)
När du fått ihop grejerna kommer du bli helnöjd. Tryckjäsning är bara så bra.
Lycka till
Carl
Torrhumlare
Torrhumlare
Inlägg av Carl »
Jag kämpade lite mer och fick isär gängskarvarna, alla tre. T-kopplingen verkar vara 1/4" BSP och sedan dubbelnippeln med samma gänga och en förminskning till 1/8" BSP, så då ska det vara en lätt match att få till det med lite kopplingar från biltema. :D
Jag köpte en flaska loctite 577 i våras och det har jag inte ångrat, den lär få tätt på detta också när det ska monteras ihop igen...
Stenstugan
Torrhumlare
Torrhumlare
Inlägg av Stenstugan »
Jag har satt på corelius kulventiler på min fathanske, så kan lätt koppla på tyckentilen eller gastuben när man vill trycka i kolsyra och man kan lätt koppla på en slang med partytapp när man vill ta en povslatt också :D
Fredrik Nivert
SHBF - Bryggkursledare
Inlägg av Fredrik Nivert »
Stenstugan skrev:Jag har satt på corelius kulventiler på min fathanske
Var har du hittat adaptrarna från fathandsken till kulkoppling? Smart lösning.
Stenstugan
Torrhumlare
Torrhumlare
Fredrik Nivert skrev: Var har du hittat adaptrarna från fathandsken till kulkoppling? Smart lösning.
I Kina på Ali https://www.aliexpress.com/item/Keg-Cou ... sstype=600
bernelind
Delmäskare
Delmäskare
Inlägg av bernelind »
Riktigt bra!
Har du köpt fathandske ifrån Kina också eller köper du denna i Sverige?
assistredo
Maltrostare
Maltrostare
Inlägg av assistredo »
Dyrare men europeiska prylar i sammanhangen.
https://www.candirect.eu/navi.php?a=4747&lang=eng
https://www.candirect.eu/index.php?k=52&lang=eng
Att det skulle vara 1/2" BSP både för kolsyran och ölet på fathandsken verkar lite ovanligt för mig. Det brukar mest (Europa) vara 3/4" för kolsyran och 5/8" för ölet såvitt jag vet. Måtten på adaptrarna i ali-länken ovan var för amerikansk fathandske med samma mått på både kolsyra och öl-delen - 7/8"-14 (det luktar UNF-gänga för mig).
Om man inte tänker använda corneliusventiler på fathandsken vid jäsningen behövs möjligen också en blindmutter på ölutgången där.
Björn Petersson
